Originalmente inviato da annoluce Scusate altro problema: ho notato che il rudder ha la squadretta che esce fuori dal connettore a "z" del servo. Credo sia un difetto del modello, non dovrebbe uscire.
A voi è capitato? Come avete risolto? Basta una goccina di colla sull'angolo della "z"? |
è un difetto di tutti gli umx ma in volo di solito non capita.. oddio a me è capitato e ho anche spatafasciato.
io ho risolto mettendo un micro pezzettino di termoretraibile dietro la curva.. tanto il problema si pone solo in dentro.. verso la fusoliera.
basta mettere qualcosa che formi un ringrosso detro la squadretta, basterebbe anche come dici tu, una goccia di vinavil lasciata seccare, in modo che poi non permetta alla squadretta di andare oltre la sua sede, io ho preferito mettere 2mm di termoretraibile della misura minima in commercio e una micro goccia di attak.
