Vecchio 02 dicembre 13, 12:11   #7 (permalink)  Top
gattodistrada
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
anche io uso un semplice dimmer da 500W come consigliato da naraj, pensavo che ti servisse raddrizzata per utilizzare "l'alimentatore" anche per altri scopi, ma se devi usarlo solamente per il filo allora non serve altro, il filo va in risonanza se si supera abbondantemente il metro, ma in quel caso hai anche altri problemi, tipo il cavo che si allunga eccessivamente, o che fa "pancia" ecc, ecco perche difficilmente si superano i 120cm di AA, e per misure superiori si fanno in piu panelli...
per esperienza il filo da 0.2 si spezza dopo qualche uso, perche lo stiramento e restringimento dovuto al calore, alla fine fanno assottigliare molto il filo al centro e si spezza... nessuno ha detto che non puoi usarlo, se ne hai DEVI usarlo, sappi che prima o poi ti si spezza, quando lo vedi un po' logoro cambialo e sei a posto ..
ricorda anche che il voltaggio di uscita e' eccessivo per il tuo filo, e se parti con il dimmer a manetta..... pufff...
il dimmer che ho io ci mette un po' ad "innescarsi" devo ruotare la manopolina per un po', e quando si innesca devo tornare indietro per abbassare al valore corretto...
non so se tutti i dimmer fanno tutti cosi... ma le prime volte bruciavo il filo all'accensione per questo motivo... io uso un 48volt alternati... ma lavoro a circa 29volt per un metro di NiCr da 0.4
Ciaooo da Fiorello.
Ultima modifica di gattodistrada : 02 dicembre 13 alle ore 12:16
gattodistrada non รจ collegato   Rispondi citando
