Originalmente inviato da etmamila Si ok,,,
Non sono stato preciso ma la base, alcontrario di quello che credi è abbastanza assimilata.
Mi premeva il dimensionamento del regolatore.
Ripeto:
4 regolatori, 6 batterire in parallelo da 6000mA cadauno.
Quindi la corrente in uscita dal parallelo è 36 o più in vunzione della capacità.
Quindi quest'ultima è la corrente massima in ingresso ai regolatori?
Grazie |
...in effetti non sembra che le basi di elettrotecnica siano assimilate.
Giusto un paio di considerazioni. Se le tue lipo sono da 6000mAh vuol dire che possono erogare ognuna teoricamente 6A per un'ora, 12A per mezzora, 24A per 15 minuti, 72A per 5 minuti, ecc. ...se ne metti 6: 36A per un'ora, 72A per mezz'ora, ecc.
Il problema é che la corrente che erogherá effettivamente il tuo pacco batterie (e quindi la corrente che dovranno gestire gli ESC) non dipende da questo dato ma dal carico che applicherai. Se usi ecalc potrai stimare che motori hai bisogno e quanti A dovranno erogare le tue batterie per tenere su un quadricottero che penso peserá oltre 5kg!
Dacci retta, soprattutto per la tua sicurezza, approfondisci un pochino le tue basi di elettrotecnica e fatti un quadricottero convenzionale in modo da prendere confidenza con queste cose.
Luciano
