Originalmente inviato da daredevil67 salve, sono un ex aeromodellista (da piccolo) ora appassionato di elicotteri o meglio l'inverno è lungo e io ho una enorme terrazza e una grande spiaggia davanti mi piacerebbe acquistare un elicottero elettrico, tra le varie offerte che ho trovato in rete ad 489,00 ho trovato un combo e cioè:
T-REX 450X
430LF Brushless Motor(3550KV)+RCM-BL430L Align
25A Brushless ESC RCE-BL25 Align
N.4 Micro Servi 9 Gr Align hs55
Giroscopio AVCS Align 500x
Li-Polymer Battery 11.1V GIGA 2100 Mah 3S1P ( 1 pezzo )
FM 6CH Receiver RC-RX6 freq .40 ( codice KA913007TA )
Radio HITEC Optic 6 trasmettitore con batterie ricaricabili e carica batterie Carica batterie LIPO
mi chiedo se qualcuno di voi può dirmi quanto valida possa essere l'offerta o se meglio con una differenza di 50 euro prendere il modello T-rex 450 xl cde, non essendo bruscolini meglio avere opinioni diverse sull'acquisto,
ringrazio tutti e vi
Auguro un Felice 2007 |
Be io a sua volta l'avevo preso e come tutti i kit combo sono delle semi fregature, il giro non vale gran che il regolatore originale la maggior parte dei casi stacca alimentazione all'improvviso, la ricevente becca più interferenze che altro, insomma si pensa di rispermiare ma poi tra un botto e l'altro ti costa molto di più che spendere subito i soldi su componentistica seria che per uno che inizia sapere di avere un mezzo che è affidabile da una mano nell'imparare.
cio non vuole dire che non vola ma non è il max.
Allora il modello non è male ma un 450 normale e non un XL molto più stabile nel volato, il motore funziona, a sua volta io non ho mai avuto problemi con quello, la ricevente come ti dicevo vale quel che costa, il giro fa il suo dovere ma se vuoi tenere la coda veramente ferma ti tocca prendere un 401 con servo 9650 e se sei sicuro che funzioni, i servi se sono gli hs55 sono buoni se sono gli align lascia stare che si sgranano con niente, sulla lipo invece niente da dire.
Calcola poi che per divertirti con l'elettrico di lipo ne devi almeno aver 3 in più devi calcolare un blianciatore perchè le batterie abbiano almeno una vita decente, insomma alla fine costa come un 50 a miscela un buon elettrico.
