Originalmente inviato da minulino io li scassi li ho sempre fatti a caldo . ci vuole trasformatore per 12 volt. filo di acciaio piegato( mm.1,5 ca.) nella forma in cui si vuole far lo scasso, tenuto insieme da un pezzo di legno e via
il trasformatore è quello che uso per tagliare le ali. |
Se fai le ali vai a 12 o a 24? Che trasformatore usi?
