Discussione: Solo Radio Multiplex
Vecchio 30 novembre 13, 19:04   #746 (permalink)  Top
greenmanalishi
L'avatar di greenmanalishi
Data registr.: 16-04-2010
Residenza: Faenza (RA)
Originalmente inviato da carcan Visualizza messaggio
Ho sostituito la batteria di backup alla MC4000, bisogna stare attenti solo quando si "strappa" la batteria a bottone. Per ora ho messo una batteria CR123 da macchina fotografica, ho provato a saldarla e teneva perfettamente, poi quando trovo quella con contatti a saldare la cambierò, ma certo da adesso sarà molto facile. Con la batteria "esterna" si può facilmente controllarne la tensione, per la cronaca quella a bottone aveva una tensione di 2,45 V.
Caspita, sei arrivato "a brucio" mi sa...
Valuta se i fili che ti sei portato fuori e comodi sia il caso di collegarli ad un portabatterie da stampato per batterie a bottone o tipo Motherboard PC.
In quel modo potresti cambiare (anche se ogni 4/5/10 anni) la pila al litio senza nemmeno usare il saldatore.
Lo so che ogni x anni non dice nulla, ma per il massimo della pigrizia ci può pure stare
greenmanalishi non è collegato   Rispondi citando
