Discussione: TRex 50 Gasser
Vecchio 30 novembre 13, 16:10   #2155 (permalink)  Top
style90.me
L'avatar di style90.me
Data registr.: 03-10-2008
Residenza: Messina
Immagini: 19
Originalmente inviato da Se1972 Visualizza messaggio
https://picasaweb.google.com/m/viewe...46792182621138
Il primo pezzo del collettore del OS91, ne ho fatti due. Se dovesse servire a qualcuno.
Placido ho verificato le dimensioni e mi sembrano corrette. Sarà che il 91 è più largo e quindi bisogna sporgere di più?
Ciao a tutti...
Ciao Enzo, le foto su Picasa non le vedo. Forse devi modificare lo stato (azione) e renderlo pubblico sul Web. Le metto qui nella discussione (almeno finché mi rimane spazio).
Io ho due tipi di carter del 91: uno con attacco carburatore da 15 mm., ed uno da 18 mm.. In entrambi i casi penso ti possa orientare tenendo la faccia di attacco della piastra reggi carburatore intorno a 13-15 mm. dal centro del foro di attacco sul carter. Considerando poi gli ulteriori 5 mm della piastra e 5 dell'isolante il carburatore rimane completamente fuori e distante dalla testata. Comunque, tu hai il modello per le mani, quindi puoi meglio valutare tutte le misure. Tieni sempre presente che più è corto e meglio è.
Extra 300 S con Supertigre G 90 gasser # TRex 600 con OS-ASP 52 gasser # con ASP 91HR gasser # con TT 53 RL gasser # MG53 con DLE 20 # PS14 CON FOX78 http://www.youtube.com/user/Solobenza. Placido.
style90.me non è collegato   Rispondi citando
