Originalmente inviato da campuz78 pratica gli eli normali non hanno passo negativo, al limite arrivano a 0° |
Come fai a fare autorotazione se non hai un po' di passo negativo? Il rotore deve prendere giri dall'aria che lo attraversa nel verso opposto di quello a motore funzionante!! Normalmente l'aria viene spinta da sopra a sotto, in autorotazione passa da sotto a sopra e intanto spinge il rotore, che se non vuole invertire il verso di rotazione deve invertire il passo!!
o
"The ability to destroy a planet is insignificant next to the power of the Force" (Darth Vader)o
¸,ø¤º°`°º¤ø,¸¸,ø¤º°`°º¤ø,¸¸,
