Originalmente inviato da ZIKY77 allora se vuoi taroccare l'easy star devi prendere un brusless inrunner .
lipotech.it
motore rs30-3600 49euro
regolatore evo3 30a 54 euro
considera che se prendi questo risparmi sul regolatore perche' se usi il motore originale devi prendere un regolatore non x brushless che poi difficilmente riutilizzerai....
devi pero' usare col brushless lipo 3 celle per forza...
con questa conf averai l'easy star che schizzera' il triplo del originale....
cmsidera' pero' che come giustamente ti hanno detto che il modello e' nato per imparare e ha molti limiti, quindi visto che lo avevo tentato di elaborare anche io , l'elaborazione non e' strettamente necessaria perche' il modello non e' nato x questo... piuttosto facci gli alettoni.
ciao |
Queste sono le caratteristiche del motore consigliato:
N°di celle: 6-10 NC / 2-3 Lipo
Giri/Volt: 3600
Dimensioni motore: 27,5mm x 43mm
Dimensioni albero: 2,3 mm
Peso: 84 Grammi
Questi sono i valori di assorbimento
Gunther 125 x 110 mm 3 Lipo 25,6A
Forse non avrò capito molto dei motori brushless ma una ghunter a quasi 40.000 giri per me è pura follia! Il tutto montato poi su un EasyStar è quasi "delirio"
Secondo me poi devi installarci due "culturisti superpalestrati" per tenere insieme le ali.....un'altro lo devi utilizzare per tenere fermo il timone di coda.
Ma lo avete visto mai come vibra il timone di un ES con motore speed 400 7,2V (gira di meno del 6V) con gunther bianca e 3 celle lipo?
Appena posso vi mando un piccolo video....tanto lo devo fare per un altro post.
Spero di esser smentito....forse non ho capito nulla
