Originalmente inviato da picman per me è molto più semplice una bella fotocopia, un batuffolo di cotone e del solvente alla nitro... un po' di solvente alla nitro c'è sempre in laboratorio, certo farà un po' puzza però si trasferisce il disegno così bene che poi sembra stampato ad ink jet!!! (tra l'altro con questo metodo può trasferire anche il disegno direttamente su balsa se ti serve per qualche particolare, altrimenti prova a vedere con il ferro come si trasforma un foglio di balsa dopo una bella dose di calore!) |
Infatti il ferro deve essere caldissimo e va pressato molto col risultato che la balsa si bruciacchia, si imbarca, le dimensioni non sono uguali, il foglio si sposta..
Prova con diluente o con fotocopie su carta adesiva o su carta normale (incollale con la pritt).
