Originalmente inviato da jpeishere Ordinato pure io ed in viaggio!!! Preso per sostituire il calmato sport... loso lo so... che passo da un tenero pacioccone in atterraggio ad una macchina da F1 a Monza, intendo dire come velocità di atterraggio... ma sono fiducioso!!!!
Volevo solo chiedervi come siete intervenuti per abbassare il serbatoio: o se non conviene prendere un serbatoio diverso tipo meno alto e più largo, magari un pò meno capiente! Tenete conto che ancora non ho il modello in mano, quindi potrei dire sciocchezze!!! Lo devo motorizzare con un Supertigre G90 2Tempi.
Se non lo volessi mettere a testa in giù ma metterlo con testa di lato dite che ci sta o devo demolire metà fiancata della naca, con anche il rischio che spillo del massimo non esca dalla naca motore? |
se non lo metti a testa in giù rischi di brutto brutto brutto
Comunque a parte la velocità non è così difficile, e se atterra come la versione 40 non ti accorgi della differenza con il calmato.
icarus Io penso che sul jba dovresti metterci o una 12x8 o 12x9 e perchè non una 11x10
Stesso discorso vale per il supertigre
