Se a qualcuno interessa posto la mia configurazione per il W922 con Devo, ma sarà simile anche con altre radio, ho fatto le curve in modalità normale con un po più di gas
altrimenti per alzare l'eli bisogna portare lo stich quasi a manetta, e ho modificato la coda che era molto lenta.
Reverse Switch
Throttle = reverse
Tutti gli altri = normal
Travel Adjust
Elevator = +90% / -90%
Aileron = +90% / -90%
Pitch = +90% / -90%
Throttle = +100% / -100%
Tutti gli altri = +100% / -100%
Dual Rate and Exp
Elevator
Normal D/R = 50% Exp = +30%
Idle 1 D/R = 60% Exp = +25%
Idle 2 D/R = 70% Exp = +20%
Aileron
Rudder
Normal D/R = 120% Exp = +30
Idle 1 D/R = 120% Exp = +25
Idle 2 D/R = 120% Exp = +20
Throttle Curve
Normal 10% / 50% / 100%
Idle 1 100% / 75% / 100%
Idle 2 100% / 75% / 100%
Pitch Curve
Normal -15% / +20% / 100%
Idle 1 -40% / 0 / 100%
Idle 2 -80% / 0 / 100%
Swash Mix
3 Servos 120°
Aileron +60%
Elevator +60%
Pitch +60%
Le curve (soprattutto passo) non sono per volo rovesciato e 3D.
Ho alzato la curva del gas per far alzare l'eli in modalità normale un po prima.
La coda è più reattiva perchè era un po lenta, ho ammorbidito la curva al centro.
Il passo negativo è limitato in modalità normale, più spinto in Idle 1, quasi al 100% in Idle 2, questo perchè ho visto che con volo normale (non 3D) con troppo passo negativo l'eli scende veloce, e i motori non sono così potenti da riportarlo su in fretta. Per un volo normale meglio avere più spinta per alzare l'eli (ribadisco se stiamo volando dritti).
In modalità normale si svolazza tranquilli, in modalià Idle 1 l'eli è più reattivo e ha più passo negativo per cominciare a prenderci confidenza, in Idle 2 i comandi sono ancora più sensibili e il passo negativo è quasi al massimo.
Il cambio da normale a Idle 1 o 2 è indolore (senza cambi di quota) con stich oltre metà gas, per passare da Idle 1 o 2 a normal occorre togliere un po di gas, ovvero farlo quando l'eli sta scendendo un po in quanto c'è un leggero aumento di quota.
Oppure si porta lo stick a metà in normal e si switcha in Idle 1 o 2 prima del decollo
Io non sono un esperto, i dati sopra non vogliono essere scuola per nessuno, non è ho le competenze, è solo una configurazione di base a mio avviso abbastanza equilibrata dalla quale cominciare a fare modifiche.
Spero apprezziate
