Originalmente inviato da greywall Se quella è la configurazione di default quando selezioni il piatto a 120°...in teoria se i pushrod non sono stati allungati o accorciati, dovrebbe andare bene cosi.
In altre parole, voglio dire che in genere quei 3 valori dovrebbero essere uguali, salvo poi essere variati per ottenere il giusto valore sul pitch (inclinazione delle pale).
In pratica se dai Throttle con quei valori, il piatto si dovrebbe sollevare senza inclinarsi, ma se lo fa, allora tocca cambiare i valori.
Comunque io il software della DEVO non lo conosco, perché ci ho subito installato quello "deviato"...che è diverso e decisamente più performante. |
Confermo, l'eli è perfetto con quei valori, che la Devo ha impostato da sola quando ho messo il piatto con 3 servi a 120°
