Originalmente inviato da Capro Ciao Grey,
quello che mi hai scritto mi interessa molto, e ti sei spiegato benissimo (grazie), la cosa che non capisco è cosa sono questi parametri
swash mix:
- elevatore +60%
- alettone +60%
- pitch +60%
e perchè |
Se quella è la configurazione di default quando selezioni il piatto a 120°...in teoria se i pushrod non sono stati allungati o accorciati, dovrebbe andare bene cosi.
In altre parole, voglio dire che in genere quei 3 valori dovrebbero essere uguali, salvo poi essere variati per ottenere il giusto valore sul pitch (inclinazione delle pale).
In pratica se dai Throttle con quei valori, il piatto si dovrebbe sollevare senza inclinarsi, ma se lo fa, allora tocca cambiare i valori.
Comunque io il software della DEVO non lo conosco, perché ci ho subito installato quello "deviato"...che è diverso e decisamente più performante.
Magari puo esserti utile invece questo videosetup...anche se si tratta della devo7e, il software è identico.
