Originalmente inviato da xxxnt Se 350 watt schiattao in corpo...Prendi l'L.
Per fare il conto dei watt p semplice,se la casa dichiara max 40 A(non so se sono 40,non lo so priorio,è solo un esempio) e và con max 4s basta fare 14.8V per 40A=592 watt
Con 3s avrai 444 watt,nel caso del mio esempio con un assorbimento di 40A max.
Ma cmq 350 watt/kg è una potenza per farci 3d ad un buon livello
CIAOOOO |
guarda secondo e basta e avanzaz l'M , il motore viene dato per modelli sport fino a 1.4kg e il suo pesera' sui 1.2kg se non sbaglio quindi va + che bene, la versione L non riuscirebbe a sfottarla a fondo e poi sinceramente un motore x acro da 2 kg su uno da 1.2 mi sa di esagerato, e come se gli consigliassi un motore da 3d per un kg da emttere su un modello da 600g facedo le proporzioni...
io su mini supersporter ho montato un hacker a30-28s che vevo in casa ,acro fino a un kg e il modello e' 700g e va veramente come un missile, il modello vola ad un quarto di gas.... a tutto gas sparisce dall'orizzonte in 5 secondi...
andava bene anche un a20-22l....
