fiesta mi raccomando leggiti bene le istruzioni per il rodaggio, ti riporto quello che dice il manuale molto importante, mantenere lo spillo grasso non permette la giusta espansione del cilindro con il risultato che la biella riceve tutta la forza del pistone quando si muove dal punto morto superiore, permettendo al cilindro di scaldarsi si potrà espandere e ridurre il carico sulla biella, garantendo un rodaggio corretto
io forse ho fatto un rodaggio troppo grasso e mi ritrovo con il motore che fà il rumore, lo puoi sentire nel video precedente, mi fai sapere se il tuo motore nuovo lo fà ?
penso che il mio abbia un problema come questo del video
https://www.youtube.com/watch?featur...&v=jOn4kNPnU1E
