Originalmente inviato da -Ugo- Quale è il motero che costa la metà e va uguale?
Puoi dirmi quale è esattamente? |
mi riferivo all'esc che esiste in combo losi xcelorin sia in combo che solo esc.. se vai sulla baia e scrivi xcelorin trovi motore esc oppure combo motore/esc
a me l'esc non è piaciuto per niente mentre il motore va bene ma per certi versi è pure troppo veloce.
se vai su hobbyking trovi sia l'esc per macchine 1/18 che si chiama trackstar che il motore 1230 da 5300 giri.. è tutta roba che va adattata perchè i fori del motore hanno distanze diverse e l'esc oltre ad essere più grosso ha dei fili che vanno cambiati risaldando e cablando il tutto su questa piccola macchina altrimenti non ci entra.
oppure sempre su hk trovi l'esc da 10A con reverse che è piccolo come l'xcelorin.. non lo conosco però, non so com'è.. sarebbe questo
HobbyKing Brushless Car ESC 10A w/ Reverse
mentre quello che monto adesso sulla mia losina opportunamente ricablato è questo, un gioiello che non costa un cappero ma adesso è in backorder
Turnigy TrackStar 25A 1/18th Scale Brushless Car ESC
l'eventuale motore per un truggy potrebbe essere questo
BA BL1230 4200kv Brushless Inrunner Motor
oppure questo
Hobbyking BL1230 5300kv Brushless Inrunner Motor
sono robetta, si scollano, si sgabbiano.. ma alla fine si risistemano facilmente.. d'altronde anche l'xcelorin e della stessa pasta.. io li ho tutti rincollati più volte.
la combo xcelorin è questa.. te ne linko una dalla baia, esiste in 2 versioni con motori differenti.. evita assolutamente il 10250kv per un offroad.. meglio un 8750 e pure troppo.. potrebbe cuocere con i diametri delle ruote del truggy.
LOSI XCELORIN 1/36 MICRO BRUSHLESS MOTOR & ESC 10250kv LOSB9595 | eBay
per me non vale nulla, in special modo l'esc è pessimo.. ha buchi sui bassi regimi e la retro entra dopo un botto di tempo, non vale quello che se lo fanno pagare.
ad ogni modo a conti fatti conviene sempre e comunque partire da un sct di scatola.. il motore è identico, lelettronica è una scheda unica che gestisce tutto ma hai di scatola la radio a volantino in 2.4 che va benissimo, a cambiare elettronica ci penserei in seguito.. tanto a quel punto ti servirebbe anche una radio completa per sostituire quella della losi che corrisponde a una spektrum dsm ground, infatti la macchina di scatola la puoi mandare anche con una dx3 spektrum oltre alla radio che ti danno loro.
circa i rapporti non hai molta scelta.. delle corone d'alluminio io non mi fido e i pignoni ci sono quelli in metallo da thetoyz altrimenti quelli in delrin di scatola che ti danno con la macchina.. la brushless esce con un pignone medio in ottone che si consuma in fretta mentre quelli cromati di the toyz mi stanno piacendo molto almeno su moquette.
