Originalmente inviato da -Ugo- la base e i vari alloggiamenti si possono fare anche a mano. |
tutto si fa.. basta saperlo fare
se scorri la discussione delle mie losi, oltre alla prima 2wd trovi 3-4 losi 1/24 4x4 che ho fatto.. la prima losina 1.0 ti dovrebbe chiarire bene come si fa a costruirsi questa macchina, da pagina 3
magari lascia perdere il servo sdraiato perchè è complicato ma il resto è fattibile con un semplicissimo dremel con dischetto a taglio e punte di trapano da 1.5mm
il servo losi è una roba strana.. per sdraiarlo come ho fatto io va modificato dentro..
poi alla fine li ho cambiati con dei mini servi comuni rinunciando al salvaservo esagonale della losi, tanto a fare da salvaservo ci pensa la plastica dei tiranti e la barra di sterzo anch'essa in plastica.
