Vecchio 29 novembre 13, 00:38   #11 (permalink)  Top
gizer
L'avatar di gizer
Data registr.: 15-05-2012
Residenza: Chivasso (TO)
Originalmente inviato da unodinoi Visualizza messaggio
Per un caccia di 180 cm come 4 tempi non sarebbe meglio un 1.80? Ho paura che il 1.20 possa risultare un po' scarsino.
Invece volevo chiederti una cosa riguardo alla scalatura dei disegni; le dimensioni dei listelli e le varie sezioni di tutto il legname riesci a farli tornare con misure più o meno "commerciali"? Cappottina e musetto te li fai o trovi qualcosa in commercio che si adatta? Te lo chiedo perchè anche io ho alcuni caccia che mi interessano e gli unici disegni interessanti e facilmente reperibili sono quelli di Nick Ziroli ma in scala 1:1 sono enormi quindi scalarli non è una cattiva idea se tutto torna; anche se credo che una scalatura spinta possa creare qualche incongruenza dimensionale (mi spiego: un'ala di 220 cm ha un tot numero di centine di un certo spessore dimensionate per quell'ala; se la riduco molto, tipo a 150 cm rimane lo stesso numero di centine, anche se di spessore ridotto, che magari sono un po' troppo "fitte" per l'apertura ridotta. E questo sia riducendo che, anche peggio, ingrandendo).
Ciao, per quanto riguarda i listelli, terrò buono il lato verso il BE di ogni scasso come riferimento e ridisegno i quadratini direttamente sulle centine, per lo spessore faccio tutto da 3 mm e buonanotte... è vero, ci saranno le centine un po' più fitte, ma non credo sia un problema dato che l'ho ridotto solo del 25%
...costruisci e pilota la tua passione...
gizer non è collegato   Rispondi citando
