Allora, come imparo, comunico
*Si puo' assegnare un nome ad ogni batteria e memorizzare i suoi dati di carica, scarica, etc.(fino a 10 diversi pacchi)
*Nel grafico di carica (o scarica) si puo' impostare l'ingrandimento, fino a 5x, per studiare alcuni punti della curva con maggiore precisione
*Sempre nel grafico e' possibile definire la risoluzione della curva in termini di centesimi di Volt e spostarsi all'interno del grafico stesso avendo una lettura del voltaggio in quel punto preciso -vedi foto: il display dice che a 44min. e 11sec., la batteria veniva caricata a 0.5amp ad un voltaggio di 12.039V; la riga sotto da il voltaggio della curva in quel punto, la risoluzione scelta per la lettura 0.86V, il modo manuale di visualizzazione e infine l'ingrandimento!-
*misura la resistenza interna interna del pacco e la mostra, e salva, tra i dati della batteria
Pierluigi
