Originalmente inviato da tmirante non so quanto e' stretta e non so se ci riesci ma se riesci a inpanate un dado e fermarlo con attack puoi provare a svitare dal dado . ma se parli delle viti laterali del supproto motore devi prima allentare le altre e muovere il supproto. se hai messo il frenafiletti attacck non ce la fa |
Non sporge abbastanza Tmirante...
Grazie comunque per il suggerimento, che terro' in serbo per il futuro!
Originalmente inviato da fabietto66 Grazie Volo del link.
Un grazie anche a Sescot delle spiegazioni.
Tmirante belle le canopy.
Volo scusami ma perché non smonti la piastra allentando eventualmente le viti del telaio (visto che è di plastica e flette ) la estrai dalla sede e a questo punto dovresti avere due o tre mm di vite all'esterno della piastra?
Eventualmente quando l'avrai smontata appoggia un saldatore sul moncherino della vite e scaldala se hai messo ffl si scioglie ed estrai meglio la vite.
Ciao |
Bella idea Fabietto! In effetti il plasticone non flette solo a mio svantaggio! Provero' allentando il minimo indispensabile. Di aprire in due come una cozza il Bladino non se ne sarebbe parlato: ultimamente mi sta dando troppo da fare!
