Originalmente inviato da volopocomavolo Ho rotto la testa della vite che fissa la piastra motore del Bladino al telaio. Sporge dalla plastica quel mezzo millimetrino... Che non basta per recuperare la vite con le pinze.
L'unica idea che mi e' venuta in mente e' quella di fare una tacca con dremel per svitarla con un cacciavite. Ho un po' paura di sfrullinare anche il telaio plasticone... Altre idee? |
non so quanto e' stretta e non so se ci riesci ma se riesci a inpanate un dado e fermarlo con attack puoi provare a svitare dal dado . ma se parli delle viti laterali del supproto motore devi prima allentare le altre e muovere il supproto. se hai messo il frenafiletti attacck non ce la fa
