Originalmente inviato da gmo78 Ho guardato bene il colore delle fuso delle foto e mi sembra molto buono. Hai usato anche altre vernici oltre quella menzionata? ce l'ha schaller questa vernice? |
Si , il Gel coat preaccellerato lo tiene (anche...capisci a me) schaller , o bianco o trasparente , il trasparente lo colori te a tuo piacimento , se vuoi ha anche vari coloranti RAL ..........io ad esempio i coloranti li prendo in un negozio di vernici qui a pisa (praticamente è la base delle vernici senza resina ..acrilica,nitro,poliuretanica, ecc...........se vuoi puoi anche aggiungere al colorante della grana metallizzata...
![:D](/forum/images/smilies/biggrin.gif)
Ho provato in passato anche con vernici tipo poliuretaniche catalizzate , ma una volta provato il gel coat poliestere pre. non c'è confronto ,sia come adesione con l'epoxi sia come resistenza al sole......e poi il sistema gel coat pre (T 30) + RESINA MDS 285 viene utilizzato anche per la costruzione aereonautica (certificata dalla german loyd o come cavolo si chiama..
![:lol:](/forum/images/smilies/laugh.gif)
Sarei curioso di provare quel sistema di stratificazione (per capirsi meglio ...per dar spessore quando si costruisce uno stampo) della R&G , compatibile con epoxi..........praticamente una volta dato il gel-coat da stampi(epoxi) e un paio di strati di 200 gr m2 ,...c'è questa polvere da sciogliere con acqua , poi inzuppi un tessuto (che è di grossa grammatura penso circa 800-1000 gr m2 ......mi sembra si chiami M1 ) in questa miscela è lo adagi sul laminato .....2 strati penso bastino.....dice che viene duro e leggero......e a regola dovresti risparmiare soldi per la resina epoxi che ci vorrebbe per stratificare bene uno stampo............................................ .....
Qualcuno ha mai usato questo metodo????????
C'è anche un video sul sito R&G.....
http://www.r-g.de/en/index.html.....
Buone Laminazioni e mani appiccicose..
