Cià, ieri mi sono accorto che per la fuso, come indicato da progetto, le paratie laterali cosi' come sono state progettate non vanno bene!!! il motivo è che è indicato, come da progetto di incollare dalla parte interna il compensato avio da 0.4 su balsa da 3mm
NON VA BENE!!!
Dopo averle incollate con la vinilica e messe sotto un peso per 24h
me le ritrovo imbarcate nel senso longitudinale!!!
Modifico la struttura della fuso, mi sa che la farò con compensato di 3mm, molto più resistente, e la parte inferiore la farò con una tavola di balsa di 10mm di spessore e scartata fino a modellarla come deve!!!
Cosi facendo credo che l'aggravio di peso, a vantaggio dalla robustezza (e dell'estetica),
sarà trascurabile!!!
