Originalmente inviato da MICHELE77 Ciao, anch'io, nel 2009 volevo fare il mio modello da f3a in legno perchè non conoscevo i compositi......ora ho fatto un monoplano, un biplano tutto fibra e a breve un jet.....se non si prova e si comincia non si imara non mi ritengo un professore in materia però ho imparato che con i compositi oltre ai prodotti buoni serve esperienza e se non si comincia non si riesce a concludere nulla.
Credo sia abbastanza ovvio che se si comincia a fare delle eliche quando si proveranno bisognerà utilizzare tutte le precauzioni possibili, questo credo sia anche il buon senso, che ce lo dice.
Ciao Michele |
Si, infatti, se mai parti, mai arrivi e chi ora ha esperienza, sicuramente avrà fatto, sbagliato e rifatto diverse volte.
Quando realizzai il mio primo stampo per eliche, feci la prima stampata utilizzando resina poliestere.
Risultato: elica esplosa in volo, motore strappato via, caduto nel prato e mai più ritrovato e modello stranamente intatto (a parte l'ordinata motore), sceso a foglia morta, senza riportare altri danni.
Da allora: SOLO resina epossidica di ottima qualità.
Certo un Forum aiuta moltissimo.
Avercelo avuto all'epoca... magari mi risparmiava tempo, soldi e lavoro.
Ma va bene lo stesso, anzi... da una esperienza negativa, si può trattre tantissimo insegnamento.
L'importante è non arrendersi e continuare a provare e sperimentare.
