Bè sicuramente proverò eliche diverse prima di trovare quella che funziona meglio ma vorrei avere un consiglio per avere una base di partenza , io pensavo ad una tripala da 50 o 60 mm da immersione , ora devo ancora decidere l'inclinazione dell'asse , ce un angolazione consigliata per sfruttare il massimo della spinta? un elica da immersione quanto deve stare sotto il livello dell'acqua per funzionare correttamente? contando che non terrò il motore orizzontale ma con un supporto che lo tenga in diagonale in modo da farlo rimanere in linea con l'asse elica e mantenerlo sopra la linea d'acqua, ho anche giunti cardanici e flessibili in caso possano servire .
Comunque per la batteria non può bastare una 7 Ah ? perchè ho guardato per quelle da 12Ah , pesano 4kili e il costo è sopra i 35 euro
