Vecchio 30 dicembre 06, 19:57   #2 (permalink)  Top
Manu11
L'avatar di Manu11
Data registr.: 08-10-2006
Residenza: Udine
Originalmente inviato da fighters78
Ciao a tutti ho acquista to un telecomendo hitec ed il caricabatteria ha la possibilaita' di caricare sia il telecomando che il pacco pile della ricevente.Siccome uso 5 pile da 1,2v(2500mA) sarebbe un totale di 6 volt.Il caricabatterie c'e' scritto che nell'uscita Rx butta fuori 4.8v a 130mA, vorrei sapere se con quasto caricabatterie posso caricare iil mio pacco pile e se si quanto tempo le devo tenere sotto carica.Grazie
mah, non saprei se si puo caricare 6V con un carichino che carica 4,8V... io faccio l'inverso, carico 4,8V con il carichino da 6V e va!!! però non saprei dirti se si può... se fosse 6V sia carichino che batterie, dovresti lasciarle in carica 27ore e mezza... devi fare (mah batteria: mah caricatore)X1,4(dispersione durante la carica), e viene fuori 26,92, circa 27 ore e mezza... poi non so se si puo usare quel carichino
Manu11 non è collegato   Rispondi citando
