giusto due cose in maniera estemporanea per guidarti al meglio :
batteria: ho sentito parlare altre volte di Pb su barchette per pastura, il mio suggerimento è di optare almeno per delle nimh, quelle al Pb sono esageratamente pesanti per i nostri modelli. Valuta un po i costi e vedi se ti conviene nimh o lipo. Magari 2 pacchi da 10 celle nimh 2/3A da 4000mah, giusto per avere un po di autonomia in più
Iltuo regolatore hai il BEC dunque alimenterai la ricevente e di conseguenza i servi direttamente dal regolatore.
La retromarcia di solito non è usata per questioni di trasmissione, la linea d'asse ha, come poi vedrai un punto di scarico della potenza che non è il motore pertanto al contrario si creerebbero non pochi casini. Consiglio: fai a meno della retromarcia
Consumo: ahimè il tester va collegato in serie MA bruci il fusibile della maggior parte se superi i 10A ergo procurati un bell'amperometro di quelli reperibili anche da hk per 15$. Comunque sia sui motori che acquisti (da modellismo) troverai le specifiche anche di assorbimento, basati su quelle per valutare se è adeguato al tuo regolatore e potrai evitare di sapere esattamente gli Amp.
