Ho un paio di domande da fare a voi esperti , allora il mio regolatore ha queste caratteristiche :
Waterproof
Pre-programmed transmitter values
Full throttle 1.1 ms / Neutral 1.5 ms / Reverse 1.8 ms
Forward / reverse
Powerful BEC
High pulse frequency
Specification
Operating voltage range: 6 ... 12 V
Cell count, NiCd, NiMH: 5 - 10
Cell count, Pb: 3 - 6
Max. cont. current forward: 15 A
Max. cont. current reverse: 10 A
Max. motor current (10 s): 30 A
Reverse mode : yes
Power-on signal suppression: yes
Pulse frequency approx. 800 Hz
BEC: 5 V / peak 5 A
Dimensions approx. 39 x 31 x 11mm
Weight approx. 43 g
Battery connector type: JST
Vorrei sapere se alla ricevente devo collegare anche il pacco batterie o riceve l'alimentazione dal regolatore? ha anche la retromarcia giusto? questo dovrebbe sopportare un motore da tergi cristallo ? come devo collegare il tester per misurare il consumo di Ampere del motore a 12 v ? grazie
