Ragazzi assieme ad un amico metto in vendita una trasmittente JR PCM9XII.
La radio è in uso normalmente ed è in PERFETTE condizioni di funzionamento.
Per correttezza tengo a precisare che il case ha dei segni di bruciatura nel fianco dx in alto causati del flusso daria incandescente di una turbina dietro la quale era stata inavvertitamente posizionata per alcuni istanti! Potete giudicare voi stessi dalle foto postate, in ogni caso questi segni non inficiano minimamente il buon funzionamento e, a parte questo, la radio è perfetta!!
La vendita riguarda soltanto la tx nuda, cioè SENZA modulo RF, per cui potete utilizzare il modulo che più vi aggrada ad es Spektrum, Corona, FASST, FrSky ecc. NON sono incluse le batterie!
Sono invece compresi nella vendita limballaggio originale ed i manuali, anche in italiano.
Il prezzo richiesto è di 175, prezzo volutamente basso per via delle condizioni estetiche ma al di sotto del reale valore considerando la perfetta funzionalità della radio stessa!!
Inoltre svuotiamo i cassetti di materiale inutilizzato, si tratta di materiale usato poco e perfettamente funzionante, alcuni addirittura nuovi mai usati!
- Moduli 2.4Ghz Spektrum DSM2 x JR + Rx AR9000 9ch full range.
Il materiale è usato ma come nuovo, in perfette condizioni visive e di funzionamento.
Disponibili n. 2 kit (Modulo + Rx) al prezzo di 100 per ciascun kit.
- Riceventi 2.4Ghz Spektrum DSM2 AR500 5ch full range, con 2 uscite per i servi degli alettoni.
Le riceventi sono usate ma come nuove, in perfette condizioni visive e di funzionamento.
Disponibili n. 2 rx al prezzo di 30 ciascuna.
- Modulo 2.4Ghz Corona V2 DSSS x JR con inclusa Rx CR8D 8ch + altra rx CR8D.
Il materiale è NUOVO e ancora imballato!
Prezzo per il tutto (Modulo + n.2 Rx) 40
- Moduli Tx JR 35Mhz a sintesi di frequenza + Rx JR RS 10DS 35Mhz anchessa in sintesi di frequenza. Il materiale è usato ma come nuovo, in perfette condizioni visive e di funzionamento.
Disponibili n. 2 kit (Modulo/Rx) al prezzo di 80 per ciascun kit.
- Ricevente Graupner/JR SMC 19 in 35Mhz, nuova mai usata, incluso quarzo originale Graupner CH 71 prezzo 45.
- Ricevente GWS 8ch dual conv. 35Mhz incluso quarzo Ch 75 + rx Corona 8ch dual conv. 35Mhz con n.20 quarzi dc in 35mhz di frequenze differenti.
Entrambe le riceventi sono nuove e mai usate, prezzo 10 ciascuna o in omaggio 1 ricevente a scelta a chi acquista il pacchetto JR modulo + rx in 35Mhz.
I prezzi sono già bassi e, a parte qualche eccezione, non sono trattabili, il costo della spedizione è a parte.
Nome: A ugusto
Cognome: B riguglio
Città: M essina
