Vecchio 27 novembre 13, 16:11   #152 (permalink)  Top
romoloman
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Originalmente inviato da eriskio Visualizza messaggio
ho usato il condizionale e i punti di sospensione apposta: "potrebbe essere indeterminato in quanto viene sommato un valore a .... nulla?"
Non lo posso provare (sono in ufficio) però "a naso" questo è l'unico parametro nel mix che è impostato in modo potenzialmente ambiguo.
Piu' che due switch differenti si tratta di due posizioni dello stesso switch per cui la condizione che entrambe siano vere è fisicamente impossibile.
Se non mi sbaglio ((avevo visto il codice un po' di tempo fa) il risultato del canale viene inizializzato a 0 prima di calcolare i mix, quindi teoricamente replace come primo mix o sum non cambia nulla...
riguardo allo switch mi sono espresso male... ma era quello che intendevo... GEAR0 e GEAR1 non sono ottenibili in contemporanea
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
