Allora, finalmente oggi ho potuto provare la testa di Dredd.
Prima di tutto vorrei riportare la configurazione del Titanium che utilizzo:
- OS 50 SX Hyper
- OS #8
- CY Muscle Pipe II
- Cool Power 30%
- Pale SAB CF 600
- 2000/2050 giri rotore
Ho montato la testa di Dredd, senza toccare nulla sul modello, neanche la carburazione.
Avevo a disposizione solo due OS #8 e quindi ho provato con quelle.
Appena acceso si sente già la differenza al minimo.
Fatto scaldare, ho portato il modello in pista e sono partito.
Il motore gira molto 'rotondo', sempre pronto.
Provo subito il tic-toc, dove prima avevo dei cali di potenza .
Che dire? Semplicemente fantastico!!!
Ora si può tenere il tic-toc (ampio o stretto non importa) senza cali di potenza.
Un miglioramento in generale delle prestazioni del motore, che si nota immediatamente al primo volo.
Posso solo immaginare l'accoppiata con il carburatore e Cline!!!!
Per quanto riguarda le temperature, dopo aver strapazzato per bene il modello (per quanto riesco a fare naturalmente), il fondello motore è caldo ma ci si possono tenere tranquillamente le dita.
Direi quindi che la testa di Dredd almeno per quanto mi riguarda è promossa a pieni voti!!!
Un ringraziamento pubblico a Dredd per la cortesia e disponibilità dimostrata e i miei sinceri complimenti per la riuscita del progetto.
Ciao a tutti e Auguri di un buon fine d'anno con altrettanto buon inizio del prossimo!!!!
