BaroneRosso.it - Forum Modellismo - Visualizza messaggio singolo - Si spegne quando picchio
Vecchio 30 dicembre 06, 16:58   #2 (permalink)  Top
ALE1969
L'avatar di ALE1969
Data registr.: 03-12-2004
Originalmente inviato da red13
Vi espongo il mio problema, del quale non capisco le cause...mi è capitato che il motore andasse carburato perchè in verticale mi si spegneva, ma quella è un altra storia, stavolta per ben tre volte nella stessa mattinata mi si è spento il motore mentre mi cimentavo in alcune figure in picchiata, non riesco a capire? questione di carburazione? a terra è perfetto in volo livellato è perfetto in hovering è perfetto. ?! E' la prima volta che mi fa sto lavoro.
Quindi chiedo a voi le possibili cause e risoluzioni del problema
Grazie .
Milo
EDIT: mi dimenticavo,il motore è un OS 70S II
Controlla bene il serbatoio, in particolare il pendolino che deve muoversi in tutte le direzioni. Infatti da quello che dici sembra che questo rimanga dritto verso la parte opposta del tappo e mettendo il modello con il muso all'ingiu' puo' essere che non segua la miscela rimanendo "all'asciutto" cio puo' dipendere dal tubetto di silicone troppo rigido o magari un po' troppo lungo....
E' una teoria, a me non e' mai successo e non ne ho mai sentito parlare in giro ma perche' no, in via teorica potrebbe essere anche che il tuo motore adesso e' troppo grasso e per gravita' si ingrassa ancora di piu'...
Carburi a oreccio o con il contagiri?
*Saito Club*
Edge 540 + MVVS 58 benzina,jupiter + MDS47, Show flyer + Saito 91,Expert 3D +Saito 80
Panda + Supertigre 34,New Age, funfly, ecc. ecc.
ALE1969 non è collegato   Rispondi citando
