Originalmente inviato da eaman C'e' un tipo di batterie raccomandato? Vedo che ci sono fino a delle 200mAh ma qualcuno su banggood lamenta che sporgono dietro e interferiscono sull'assetto: sara' vero? Si è vero ... interferisce sull'assetto e quindi si risolve regolando l'assetto via trim.
Magari conviene comprarne da 150 o meglio ancora le originali? Credo che tra 120 o 150 come peso non sono tanto differenti ma naturalmente a che ci sei acquista quelle da 150 mah.
Per i "carichini" (i micro carica batterie) vanno bene quelli che vedo su banggood o c'e' qualcosa di piu' furbo (contando che uno mi ha lasciato a piedi il primo giorno e che mi sembra che da imondoitalia li vendono a 10e! Ci sono dei cavi per la ricarica simultanea di più lipo ma ci devi collegare un CB programmabile (tipo Imax-b6 o simili ) che abbia la funzione di bilanciamento.
Pensavo al fatto che magari in futuro comprero' un v922: c'e' mi caso di comprare un solo tipo di batterie e carica che vada bene per tutti e due? Benchè abbiano lo stesso tipo di attacco JST-PH sono diverse le forme e quindi immagino richiedono due tipi diversi di CB ...ma dato che devi prenderlo RTF non vedo dove sia il problema nella confezione c'è il loro CB specifico NOTA: scusate le tante domande. | Citazione:
Originalmente inviato da Sebagian Una domanda ragazzi, leggo in giro pareri discordanti... Ho in trex 100 e volevo itilizzare la sua radio il vl911 viene gestiro? Blinda o no? No la radio del T-rex 100 possiede un protocollo diverso e benchè abbia esternamente una forma similare non può essere usata per bindare con il V911 o altri modelli WL Toys
Sent from my iPhone 5 using Tapatalk | Ciao...
Easy copter Colibrì pro 4.5, NE Bravo SX, GW Xieda 9958, WL toys V911, Blade 120 SR + Spectrum DX6i, WL toys V912, NE Kestrel 500 SX, Xieda 9968, Xieda 9938, HFP80 _FS.
