Originalmente inviato da mauro cap scusa, ma non mi è chiaro :
posso sostituire una ricevente classica con una s-bus ?
Ha bisogno di qualche programmazione o è già pronta all'uso ?
Necessita del decoder o può lavorare anche senza ?
(Nelle istruzioni si parla di programmatore, decoder, ecc. .... )
Grazie in anticipo dei chiarimenti. |
Esistono due casi:
1) le periferiche connesse alla ricevente sono SBUS (servi/flight controller/esc)
2) le periferiche sono standard (servi e esc attaccati attualmente alla ricevente convenzionale)
nel caso 1 non serve nulla, solo i programmatori delle varie periferiche perchè devi in pratica dire ad ogni singolo servo a che canale deve rispondere, (difficilmente se uno non ha un sistema tipo futaba si trova nella condizione 1)
nel caso 2 per attaccare dei servi standard all'SBUS si usano dei convertitori (decoder), che consentono di attaccare fino a 4 servi. Questi convertitori vanno programmati per dire alle uscite quali canali servono.
Non si programma la ricevente, ma si programmano le periferiche che si attaccano alla ricevente.
