Originalmente inviato da Stefmen Io ho regolato il rate del GYRO ( ho una DX 6)in posizione zero a 0,0% e in posizione 1 a 100%.
Ieri pomeriggio ho fatto una lipo, bindo e via, un bella botta di passo e mi ritrovo l'eli girato di 90 gradi, mi accorgo della levetta del GYRO su 0 la sposto su 1 ...... tutta un'altra cosa. Certo non sarà una coda di marmo (poi dipende uno con cosa vola normalmente) ma sicuramente volabile..... almeno questo è il mio parere |
A me e' sembrato che il gain del giro non cambiasse molto le cose, ma bisogna dire che io ho i pollici tutt'altro che fini.
Nel volato normale non e' male ma appena provo a dare passo la coda va un po' per conto suo. Il che e' un problema perche' non e' che sia un asso e ogni volta rischio quanto gagarin
Originalmente inviato da Buddyclub Si anxhe a me varia con la dx8.
Cro_fek: per la coda ferma fai così
- tail boom pieno
- palini 47mm lynx
- ultra tail boom support lynx ( ti rende il telaio rigido e la coda non flette piu ) |
Ok, li metto nel carrello dell'ordine da fast lad. Provo anche le pale linx "high performance", se non altro per i bei colori fluo
