Discussione: Pacco batteria
Vecchio 26 novembre 13, 17:38   #9 (permalink)  Top
corsa
Data registr.: 20-07-2009
Residenza: Svizzera
dunque,
i servi così come la ricevente andrebbero alimentati a 6V ergo 5 celle nimh, è per questo che i pacchi sono da 5. Con 4 celle potresti avere qualche problema di segnale/forza servi anche se le batterie sono mediamente cariche
come test esistono tanti modi, quello più semplice è collegare un tester (quello a pochi euro anche dai cinesi) e verificare la tensione. Le celle cariche si aggirano tra 1,25-35 dipende anche dalle temperature
Quindi nel tuo caso quando sono sopra i 5V allora sono più che cariche.
il mio suggerimento è comunque quello di montare un pacco a 5 elementi
corsa non è collegato   Rispondi citando
