Originalmente inviato da micromega Ieri sera ho fatto alcune prove a banco del Cargo Twins che sto ultimando.
Ho collegato una RX D8R-II-PLUS, un Hub FSH-01 a cui è collagato il voltmetro FLVS-01 per il controllo della LiPo che alimenta il modello.
Premetto che il sistema era stato testato su un altro modello con la T9X con OpenTX e modulo TX DJT e funzionava perfettamente.
Ora il sistema è in test con la Taranis su cui gira l'ultima versione di OpenTx.
Il problema è la visualizzazione dei valori di tensione riportati sul display della Taranis durante la fase di assorbimento, infatti mentre il valore della tensione indicata sul sensore e il valore di Cells corrispondono il valore di A2 non varia, se Cells segna 11.50 Volts A2 rimane a 12.00. |
Mi mandi la tua eeprom ?
Non è che hai messo A2+ ?
