Originalmente inviato da ricky971 Grazie Davidea,
non mi sarei mai "permesso" di profanare la mia nuova Taranis con esperimenti proibiti, senza prima chiedere a voi.
Gli spinotti di bilanciamento 2S ce li ho; mi confermi quindi che sostituendo lo spinotto di bilanciamento si può collegare una 3S allo spinotto 2S che c'é sulla sinistra?
Poi però avrò problemi per fare la carica bilanciata della batteria.
Ah, un'altra domanda: ma la radio vuol "vedere" tutte le celle della batteria che le si collega o "vede" solo il positivo ed il negativo? |
non devi sostituire lo spinotto del bilanciamento...
ma collegare l'uscita della batteria usando uno spinotto JST a tre poli..
PS: Se non avete la minima idea di quello che state facendo, non fatelo...
