Originalmente inviato da wrighizilla no! senza sostituire l'elettronica non c'è verso di fare molto.. puoi provare a drizzare l'antenna con una cannuccia cercado di farla stare il più elevata possibile oppure allungarla cambiando il flio anche se andrebbe tarata la misura ma diciamo che per via empirica si riesce a ottenere qualcosa.
il fatto è che la pessima elettronica si occupa di tutto servo compreso
quindi anche provando una ricevente piccolissima devi per forza cambiare servo mettendone uno a 3 fili e prevedere un esc reverse brushed.
l'altra soluzione sarebbe mettere l'elettronica della 1/24 rally brushless ma costa un botto comprandola a parte. |
e qui allora ti chiedo, che esc potrei trovare che sia usabile a 2s, con quel motore e che ci stia? poi se avesse anche il cut off impostabile sarei stra felice, altrimenti pazienza.
per i servi mi sembra di aver capito che si possano montare quelli micro normali, giusto? serve altro? salvaservo?
