Vecchio 25 novembre 13, 22:15   #8869 (permalink)  Top
Tuttovola
L'avatar di Tuttovola
Data registr.: 25-11-2009
Originalmente inviato da chris91 Visualizza messaggio
Domanda.... Ma il modulo lo sostituite per utilizzare la telemetria ? Oppure per la maggior qualitá ? Io utilizzo la turnigy 9x v2 con modulo e ricevente originale su 3 modelli... Un Trex450 , un radical 600 a scoppio e un aliante ! Ma non ho mai avuto nessun tipo di problema , l'unica pecca è che non ho la telemetria ma per quello gioco con i canali di mix
Io ho sostituito il modulo per avere maggiore "sicurezza".
Per sentito dire il modulo Turnigy sembra poco affidabile.
Io non ho avuto mai noie, una sola volta (ma mi è bastata) in pendio mi è successo di perdere il controllo del modello dopo una cinquantina di metri dal lancio....
L'aliante è partito bello dritto poi ha iniziato una virata leggera a dx verso un boschetto e non c'è stato modo di richiamarlo.
NON conosco le cause del "decesso" perchè il modello non l'ho recuperato, però da allora non ho più usato la Turnigy in pendio. Forse adesso con il modulo FrSKY mi lascerò tentare.
Tuttovola non è collegato   Rispondi citando
