Scusate l'ignoranza.
ma perchè quando leggo delle curve del passo, in modalità Idle leggo sempre il minimo e il massimo al 100% e invece nel Walkera il manuale parla del 55% (e cosi è settato infatti) ?
Con l'eli alimentato è in hold, ho verificato e settato al massimo dello stick 11°, così come al minimo, e a centro stick sono a zero (maledetti cinesi ho dovuto sistemare anche questa, con pale a passo zero centro stick le squadrette erano alzate di almeno 20 gradi, infatti al passo massimo i servi sforzavano parecchio, ora le squadrette sono a 90 gradi, ma ci voleva tanto ?).
Quindi il 55% di passo a cosa corrisponde ? è il 100% per walkera oppure il passo massimo è settato a 6 gradi (11 / 100 * 55) ?
Non ho mica capito ancora
