Originalmente inviato da Chicco K Anch'io...
quello che scrive ziozoppobis è giusto...
però l'autorotazione degli elicotteri credo che non centri nulla... |
Nell'autorotazione dell'elicottero inizialmente le pale si mettono in negativo, scendendo prendono velocità e il modello scende a velocità costante con un rateo di discesa molto minore che se fosse in caduta libera
Il tutto sempre comunque con un leggero avanzamento orizzontale.
All'ultimo si inverte il passo portandolo in positivo per fare la flare finale e atterrare sfruttando l'inerzia delle pale.
La prima parte, passo negativo e pale libere di ruotare è in tutto e per tutto uguale alla condizione dell'aereo; cambiano solo le masse in gioco.
