Vendo Graupner MX-12 HOTT
Per passaggio a radio con più canali vendo la mia Graupner Mx-12 Hott.
La radio è stata acquistata il 2 settembre 2012 e viene fornita la fattura di Lindinger, per cui è ancora attiva la garanzia per altri 10 mesi circa.
ATTENZIONE: il mio modello è provvisto del modulo audio (non fornito su tutte le mx-12) che permette di ascoltare i messaggi vocali IN ITALIANO riguardanti i dati telemetrici e della radio (tempo di volo, tempo residuo, voltaggio rx, temperatura rx, quota, voltaggio batteria tx,e molti altri dati a seconda dei sensori).
fornisco tutto ciò che era nella scatola cioè:
- radiocomando mx-12 completo di batteria ricaricabile originale
- ricevente gr-12
- caricabatterie da muro
- scheda di memoria micro sd per salvataggio modelli e dati telemetria
il radiocomando funziona perfettamente ed è aggiornato con l'ultimo firmware ITALIANO, è impostato in mode 1 ma si può modificare. per tutto il prezzo è di 135 + s.s.
posso anche vendere la radio senza ricevente a 110 + s.s.
di seguito solo alcune delle caratteristiche di questa radio:
- memorie per 10 modelli
- display retroilluminato
- reset memorie modelli
- modo Stick 1...4
- sistema allievo-maestro Wifi tra due radio HoTT, escludendo quindi scomodi cavi
- inversione servo
- regolazione corsa servo
- esponenziali
- miscelazioni libere
Il sistema HoTT Graupner è completamente predisposto per la trasmissione e ricezione dei dati di telemetria.
Alcuni dati possono essere analizzati senza lausilio di sensori esterni, come per esempio:
- qualità del segnale radio
- voltaggio batteria rx
Sono inoltre disponibili sensori aggiuntivi per il monitoraggio di altri importanti parametri:
- variazione di quota
- altitudine
- coordinate gps
- temperatura
- assorbimento Ampere
- giri motore --------------------------- Nome: Giuseppe Cognome: Di C@ndi@ Città: Bari
Parkzone T-28 // miniK 230 fpv racer // Axial Wraith // Truggy Hilux // Axial SCX10 Rubicon
