Originalmente inviato da lamarotante Bravo Grey.
Con i link hai fatto la stessa cosa che ho fatto io qualche post indietro. E adesso anche il mio eli va molto meglio. Non ho però cambiato la lunghezza della coda perchè avevo paura a stravolgere il telaio in generale. |
Grazie capo...
Per la coda sono partito dal tailboom solid (tondino pieno) completo di motore e palino del Blade mcpx v2 codice articolo (BLH3602L)...ma essendo esageratamente lungo, ho dovuto accorciarlo.
Altro inconveniente...siccome i fili elettrici sono anch'essi lunghi, per accorciare il tragitto, ho dovuto attorcigliarli sul tondino stesso. Inoltre bisogna fare molta attenzione quando si deve ricreare la scalinatura di 5mm sulla parte che si infila nel telaio...perché con la lima è facile esagerare sul gradino e poi si sfila facilmente o peggio ti fa trovare il motore di coda storto.
Prossima modifica...le manine porta pale...perché cosi, proprio non le digerisco.
