Originalmente inviato da CarloRoma63 Assolutamente nulla di complicato, il cicalino si attacca alla presa di bilanciamento ed è più affidabile del semplice cut-off del regolatore. Il cicalino controlla infatti la tensione delle singole celle.
Carlo |
Si ma ...specialmente se economico chicchinese
![:icon_rofl:](/forum/images/smilies/icon_rofl.gif)
.....precisione a parte....se non lo senti o non lo vedi (facile!) tu continui ad usare la lipo ...e addio! quindi in ogni caso e' buono settare un cutoff sul regolatore, e se vogliamo essere precisini (come lo sono io) dopo che mi ha staccato (io lo imposto Hard! tanto sto in acqua) vado con il caricabatterie a leggere quanta capacita residua ha lasciato..in base a quella misurazione decido se settare il valore diversamente, poiche molti regolatori leggono diversamente i valori impostati, da tenere conto anche le celle che spesso (le lipo discrete o vecchie specialmente) sotto scarica hanno un crollo improvviso e toccano quel valore minimo impostato, facendoti credere quindi che il pacco ha consumato un tot. di capacita...detto in pratica, molte cose vanno ben capite...ben capite con l'uso....
