ciao a tutti,
sono un nuovo adepto della saga col suo YEP 80A,
montato su un HK500cmt di fianco ad un Turnigy HeliDrive SK3 1600kv..
il tutto non ha mai volato perchè ancora in fase di allestimento,
ma sabato ero pronto per dare fuoco alle polveri, quando queste si sono inumidite
in pratica mentre provavo qualche accensione "demo" del motore,
i servi al piatto sono impazziti, si muovevano lentissimi, in modo incompleto (quando si muovevano) e decisamente scoordinati / fuoritempo tra loro..dopo averle provate tutte (verifiche meccaniche sul rotore, sostituzioni / tentativi incrociati con altri servi o riceventi o programmazioni della radio) mi sono reso conto che il problema era la tensione di alimentazione 5.5v proveniente del BEC integrato di questo ESC,
quando collegata la sola ricevente la tensione era circa 4.8v, collegando il primo servo si andava a 4.3, col secondo 3.8, col terzo 3.3 e così via, come se l'alimentatore fosse ampiamente sottodimensionato e si sedesse all'aumentare del carico..
il problema è nato da solo, tra un'accensione e l'altra,
e da solo se n'è andato, dopo 28 ore di miei inutili tentativi, ieri sera pareva di nuovo tutto ok, tensione stabile a 5.43v-5.48v a prescindere da quanti dispositivi fossero connessi alla ricevente, tutto montato come prima che si manifestasse..
potete immaginare che simpatico sia sbattere su un problema del genere un attimo prima del 1° volo
qualcuno ha mai ricontrato problemi simili ?
non riesco proprio a capire dove stia il problema, come sia arrivato, come sia sparito, ma soprattutto come NON farlo ricapitare.. grazie a todos
