Originalmente inviato da Nick Nitro Ok, nel progetto consigliavano, in scala 1:12, balsa da 4mm.
Noi riscalando il progetto abbiamo utilizzato 6mm di spessore, unendo due lamine da 3mm. in questo modo siamo stati sicuri di costruire ben dritto il modello (abbiamo esperienze in strutture storte).
per le due dimensioni, farlo in depron mi sembra complesso. ma a stima ti cnsiglio di usare due pareti da 6mm, con eventualmente interposta una lamina di depron da 3mm con fibra incrociata rispetto alle altre 2. Sono ipotesi ma potrebbe funzionar.
su dimesioni del genere assicurati di aumentare il numero delle ordinate, poichè è principalmente da quelle e dalla copertura della fusoliera che dipende la resistenza a flessione e torsione della fusoliera.
spero di avere risposto alla tua domanda. |
si molto esauriente. per il momento la fuso che devo fare escluso il timone dal punto piu' basso è di 1.662mm. di ordinalte ne ho 10, pensi che vadano bene o ne devo aggiungere?.
