Originalmente inviato da romoloman devi aggiungere un po' dello stick del gas al canale dell'elevatore mica il contrario...
il comando lo dai sul gas... e deve essere compensato agendo sul piano dell'elevatore |
Ah quindi
aggiungere un comando sotto un'altro nel mix significa che il comando aggiunto influisce su quello che gli sta sopra nell'uscita sul canale, quindi mi hai risposto alla domanda fatta alcuni post fa, ovvero è importante l'ordine (la sequenza dall'alto al basso) dei comandi aggiunti ad un canale del mix.
Io credevo che quello sopra influenzasse quello sotto.
Ovvero
ch1 thr
+=ele
pensavo che agendo su thr ele si muovesse anch'esso.
E invece è l'opposto
