Originalmente inviato da VMaurizio76 Anche a me succede che nel test a terra con stilo tutta dentro fino a 20 metri va bene e poi da colpetti di motore, ma con stilo tutta fuori arrivo a comandarlo senza problemi finchè è visibile anche se non si capisce bene da che parte è girato..... credo 200 metri. |
anche tu con il regolatore jeti?
leggi quello che ho scritto a rondone 64, l'antenna non va MAI tagliata e va ben stesa e lasciata penzolare dietro al modello
verifica sul manuale della radio la portata del test di prova e con che condizioni devi farlo.
la ricevente deve essere una buona, se e' hitec, deve essere una doppia conversione o pcm
